Donc voilà, pour un premier projet, j'ai décidé de tenter la construction d'un robot hexapode assez petit (200*150mm, 60mm au garrot ^^)
Caractéristiques :
-Structure en feuille d'aluminium 1mm
-visserie nylon M2 et M3
-Servos SG90S (9g pour 2kg.cm, 2.30€/pièce)
-Contrôle de servos par ssc32
-Arduino Uno pour piloter la ssc32
-Batterie LiPo 2s 1200mAh
La structure des pattes est déjà conçue et réalisée (sauf les coxas) grâce a la super méthode d'électro-érosion DIY qui donne
des résultats vraiment pas mal (faudra juste un peu peaufiner la technique :p ).
Les 6 pattes pèsent 90 grammes, le châssis devrait en faire dans les 60.
Les pattes sont assez rigides, mais je pourrais peut-être essayer de les anodiser ?
Reste à étudier sérieusement la partie prog', qui n'est pas une mince affaire...
et voilà une petite image de la structure d'une patte :)
